 pompe a essence e30
kayodE30-74
Nombre de messages : 80
MessageSujet: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 17:51
ba voila vu que j'ai un carbu sur mon e30 et que pour le swap m30 j'ai besoin d'une pompe electrique avec un retour ba je chercher une pompe de e30 ( injection ) et si possible de 6cyl si elle crache plus ( a verifier )
voilou merci d'avance
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 18:22
prend une walbro direct c le meme prix meme moins cher chez stef design
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 18:47
je profite aussi du poste du coup
sa passe direct une walbro, je vais devoir y passez aussi
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 19:20
oué normalement sur E36 c ok a voir sur E30
kayodE30-74
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 21:01
mais vous parlez juste du moteur de pompe??? moi se que je veux c'est le bloc complet qui se clips sur le reservoir après le moteur electrique ( la pompe ) oui pourquoi pas une walbro
RMI
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 21:17
sur ph1 tu prend une walbro externe comme sa
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Walbro-255-LPH-Inline-External-Fuel-Pump-Kit-/280618058118?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item415623c186
et pour les ph2 une walbro interne
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Walbro-255-Fuel-Pump-Kit-90-94-DSM-Eclipse-Talon-/280617218920?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item415616f368
ensuite sous le siege passager tu demonte la trappe coter conducteur et du sort l ancienne pompe que tu renplace par la nouvelle
soude bien les fils de la nouvelle
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 21:24
500hp sa va etre juste pour mon m42 Mr. Green
merci pour les liens
kayodE30-74
daccord mais moi j'ai un bloc de 316 alor en gros j'ai juste la jauge a essence et rien d'autre moi il me faut le tout cad cela
http://88.191.108.165/images/JPG027/72059.JPG
RMI
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 21:39
ah oui truc con !!
sinon j ai une autre solution !!
tu fou ta pompe a essence dans le compartiment moteur (tu prend une externe) et tu la met a un endroit ou elle craint pas trop la chaleur
sinon tu demonte ta trappe , et tu va faire souder un tuyau de sorti pour installer ta pompe externe soit dans le coffre ou autre
y a un tuyau de retour sur les carbu ??
kayodE30-74
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mar 18 Jan - 22:06
ba justement non j'ai juste un tuyau d'allé après je croi pas avoir de retour il faut que je re regarde demain la dernière foi j'ai démonté comme sa mais j'ai pas fais gaffe!!
mais c'est vrai que une pompe externe sa irai de toute facon je la calle ou je veux la caisse est vide puis pour le circuit elec no prob je demanderai a mon chef de chez bosch de me dir le meilleur schéma électrique soit un circuit direct (intérupteur fusible) soit un circuit commande et puissance (inter relais fusible )
sur ce bonne soirée ==> salut
RMI
MessageSujet: Re: pompe a essence e30   Mer 19 Jan - 9:26
et pour le tuyau de retour tu peut l acheter chez bm sa coute pas trop cher les tuyaux rigide qui a$passe le long du tuyaux de frein
pompe a essence e30
