 Bmw E30 a finir le swap
bud le savoyard
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Bmw E30 a finir le swap   Sam 20 Oct - 16:21
Suite a arret de projet de swap je vends mon auto
Le moteur est installé dedans.
Je te fait un petit recapitulatif
Bmw 316 i avec carte grise
Moteur de 325i avec boite de vitesse
triangle avant en alu E46 neuf
triangle avant neuf de E36 avec support arriere et
rotule unibal
Un systeme thermostatique pour les ventilateur
spal
Combinée filetée avant bilstein 325i gr.a avec camber plate reglable neuf
Bilstein Arriere B8 neuf avec tete de suspension modifié
Pont court 4.45 autobloquant modif
Boitier megasquirt
Ressort Eibach arriere
Kit gros frein 300mm avec etrier Brembo de
porsche, le kit de frein vient de chez 300mm.de
voici le lien http://300mm.de/299mm/300294.htm
Train Arriere Modifier, renforcer et reglable
Disque arriere neuf origine
MAitre cylindre neuf plus gros que l'origine
Voila en gros avec beaucoup de piece a coté
d'origine train avant, piece carrosserie etc.....
Me faire une proposition serieuse
